气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/06/12
请问是多少碳的脂肪酸?
西格玛奥德里奇
第2楼2012/06/14
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101420/down_185696.htm供参考
wxs123456
第3楼2012/06/15
看你要做毛细分析还是填充柱分析
moonstroller
第4楼2012/06/15
楼主你的问题问得有点不清楚。首先,你得告知你的实验目的,是为了去掉不饱和脂肪酸,分离得到饱和脂肪酸后在做进一步的分析呢?还是只需要分析饱和脂肪酸的成分或含量?因为实验目的不同,采用的方法就不同。如果你是为了分离后再做他用,那么气相色谱很难满足你的要求,因为气相色谱的检测器大多是破坏型检测器,比如分析脂肪酸的FID;如果你只是要知道一下饱和脂肪酸的成分和含量,那采用气相色谱还是比较方便的,不饱和脂肪酸如果不感兴趣,积分时不选就是了,没有必要专门去掉。因为饱和脂肪酸甲酯和不饱和脂肪甲酯根据碳链的长短,再色谱柱分离后可能会挨得很近,需要标准品才能区分。
iriver595t
第5楼2012/06/19
碳数在16~26吧
第6楼2012/06/19
谢谢您的资料,我仔细看看
第7楼2012/06/19
是填充柱分析
第8楼2012/06/19
不好意思,没有表述清楚,因为我们要分析单体同位素,所以要去掉不饱和的组分,不然两个峰离的很近,对同位素的测定会产生干扰。
