气相色谱(GC)
wchun5270
第1楼2012/06/13
设置进样方式了吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120530/4063790/
小五
第2楼2012/06/13
加载自动进样器模块了没?
hza123
第3楼2012/06/13
进样方式没有匹配好吧?
wanglizhi-01
第4楼2012/06/17
设置进样方式是否正确 配置是否正确 传输线是否完好
helphelp123
第5楼2012/06/18
首先检查仪器有没有连上自动进样器,简单直接的办法就是按仪器面板上的进样器按钮,看看显示的是进样体积等参数还是未安装,如果是前者就说明识别正常,那就要查看软件设置了,在仪器菜单下的进样方式一定要从手动改为进样器。
xzy0513
第6楼2012/08/23
7890A进行仪器配置的时候,是整体配置的吧,貌似没有单独配置进样器的,看看GC操作版上能不能开关进样器的灯,如果可以,说明连接没问题,那就是工作站的设置了。
树下听风吹
第7楼2012/08/23
7890A的进样方式是可以单独配置的,修改菜单:仪器-选择进样方式-,就可以了
