气相色谱(GC)
haifenghailang
第1楼2008/08/25
不可以的。金属离子和无机化合物都是不可以用气相测得,他们的沸点太高了,气化不了的。你做一下前处理,中和一下,萃取一下之后或许可以。
yangst1983
第2楼2008/08/26
不可以的。金属离子和无机化合物都是不可以用气相测得,他们的沸点太高了,气化不了的。你做一下前处理,中和一下,萃取一下之后或许可以。[/quote]晕,我没说清楚。。。。。上面说的东西都是杂质。。我要测的是DBP和MBP,怕这些杂质会影响仪器使用
戈壁明珠
第3楼2008/08/26
强酸和金属离子对色谱柱影响很大的,不能做
第4楼2008/08/26
晕,我没说清楚。。。。。上面说的东西都是杂质。。我要测的是DBP和MBP,怕这些杂质会影响仪器使用[/quote]你要想想柱子的容量才多少啊,即使那些杂质很微量也足以对你的柱子,仪器系统造成伤害了。所以还是要做过前处理再进色谱做。
第5楼2008/09/01
我们分析样品时,样品含金属离子(<1.0g/L)和酸(<0.01mol/L),是否可以直接进样,是否需要在衬管加些东西保护和检测器有关,如果是FID,主要是影响色谱柱,要选一根可以经受酸的。金属离子需要勤更换衬管。上面是我问安装工程师的问题,和回复。但我还是不放心,DB-FFAP能受酸吗?加了一星期班了,累啊!!!
美食城
第6楼2008/09/01
硝酸和硝酸盐在高温下都会分解产生二氧化氮、一氧化氮等氮氧化物。强氧化性的物质。
第7楼2008/09/01
这样啊,我再想想办法
