离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2022/07/11
各种各样的问题,说明基本功不扎实,建议系统学习一下仪器设备的原理,维护,各种应用和基本故障排除。论坛上有些个课程,尝试学习一下看看。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/11
1、离子色谱开机后需要稳定,开机后将泵,抑制器,柱温等模块开启,然后排气泡,排完气泡等待仪器稳定,压力变化不大后开始走空白。走两针空白一个是让仪器稳定,另外一个是检验空白有没有杂峰干扰,检验仪器残留以及你用的去离子水是否合格。2、流动相要经常更换,超过一周就需要更换,不然容易长菌。曲线最好现用现配,有些阴离子不稳定,比如亚硝酸,亚硫酸根等等。3、买的高浓度标液每次取完后放入冰箱保存,氯离子,硫酸根这些可以放比较久,容易氧化的要尽快用掉
ztyzb
第3楼2022/07/11
楼主,贵单位数据是对外的还是仅仅内部使用?1、个人经验对于设备使用先要保证基线稳定,然后绘制标准同时做好样品的精密度和准确度质控,HJ 84-2016中规定的很详细了,具体如下2、生态环境监测领域HJ 91.1-2019中明确规定离子色谱标曲绘制要和样品分析同步,如下图3、楼主,标准溶液一定要按照所带证书使用,使用液一般都是现用现配,浓度高的母液如果长期使用的话要做好期间核查。
