紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/06/13
应该可以用。只要用同一个微量比色皿调0和测样品就行
悠旸
第2楼2012/06/13
UV-1800的狭缝是固定不可调的,1nm,可以设置到550nm,看看绿色的光斑是否可以穿过比色皿有效位置。
liwuqin
第3楼2012/06/15
一般都用1cm 的石英比色皿,狭缝宽度是固定的,最好不要调。只要是1cm石英的都行,不是固定要用那个牌子的,不需要再配遮光板
lilylau
第4楼2012/06/29
可以用的吧
wanggy888
第5楼2012/06/30
不需要用遮光板,直接用10毫米光程的1毫升的石英微量比色皿就可以,找宜兴市晶科光学仪器有限公司就行,电话:0510-87801818,QQ526109484
