老多_小多
第1楼2012/06/14
ELSD检测器本来也有这方面的因素,不完全是其他的问题
yangyibb
第2楼2012/06/14
这个问题太奇怪了 本来好好的 打电话问安捷伦的售后工程师 他们也觉得奇怪 让寄柱子回去 他们测测柱效 看看是不是柱子的问题
tangtang
第3楼2012/06/14
ELSD的设定条件怎样?
doraemon
第4楼2012/06/14
楼主的ELSD是高温型的还是低温型的啊。个人感觉柱子应该没啥问题,ELSD条件没调好概率高一些。
brett
第5楼2012/06/15
分流模式的ELSD会有可能分叉,用Alltech 2000ES不分流模式没问题
liufeilzu
第6楼2012/06/16
如果峰不是很宽的话,应该是色谱柱或者色谱系统接头有问题
无为
第7楼2012/06/16
什么叫测葡萄糖纯度?不太理解,指导一下呗?
第8楼2012/06/21
ELSD条件温度:40℃gain:5压力:3.5bar
第9楼2012/06/21
峰比以前宽了
第10楼2012/06/21
葡萄糖出厂时标了含量比如≥99.5%现在想通过液相+ELSD测定得出这个含量的具体值是百分之九十九点几几。
