有水有渝
第1楼2012/06/15
流动相比例和流速双梯度,这种方法还是首次见到,不知道楼主计算这个有什么用处,直观上看应该是B消耗多点,因为A=B,各占50%之前虽然主要消耗的是A流动相,但其流速低,A=B,各占50%之后,B的比例不但大于A,流速也大于前半部分。
依旧
第2楼2012/06/15
每个流动相下面放一个电子天平 ,看看那个消耗多!应该是B消耗多,函数没学好,不好意思
litboat
第3楼2012/06/15
呵呵,我也没见到过,编的,只是想借此学习一下数学,大学那点东西全忘光了,一点不剩
第4楼2012/06/15
回想起来了点A=(下限0,上限10的积分)[(1-0.1t)0.1tdt]=1.667B=(下限0,上限10的积分)[0.1t0.1tdt]=3.333加起来整好是5,对喽
xizhi
第5楼2012/06/15
对啊,直接比较一下用的前后差异就好最省事;如果非要精确计算其实梯度走的话也就是一次函数也不麻烦的,实在不行画一个X-Y坐标(X-时间,Y-流速),直接算面积
houjjun
第6楼2012/06/15
不能算的特别准,只能算个大概
dongdonggood
第7楼2012/06/15
觉得 算个大概即可,实在不放心,走走试试看。比如可以把流动相放入50ml量筒,记录流动相初始体积,然后走梯度,看看各自消耗多少。
liufeilzu
第8楼2012/06/16
双梯度啊,这个方法估计后无来者,应该一个梯度需要5ml B
第9楼2012/06/16
补充一下:我们大家的算法都假定你的梯度是线性,你的流速是线性变化
第10楼2012/06/26
做了个excel表
