chengjingbao
第1楼2012/06/14
氧化锆的优点是,样品流量大,测量快速,抗污染能力强。
缺点是:测量精度和准确度低,特别是的1PPM以下含量。对PPM级测量影响不大,但对PPB级,就无法测量了。还一个重要的是,环境中就严禁可燃料物的存在,对测量反应影响巨大,这类环境,参比侧应是带压吹扫的。
燃料电池,优点是测量准确性较好,更换检测器方便,维护量小。缺点嘛,检测单元的老化期和衰老期,测量是无法保证准确性的,这两期占测量周期的三分之一以上,经验欠缺点,就会掉“坑”里。抗污染能力差!
赫兹电解池,很好的东西,解决了过去维护量大的缺点,其最好的优点是测量精度高,准确性高,抗污染能力略强于燃料电池,生命周期也较前者长。
第一类可用于正常环境状态下的过程控制气相分析和产品的气相分析,不太适用于液相;
第二类可用于产品气相和液相分析;
第三类可用于产品气相和液相分析;
纯属个人应用观点。
kimi021
第2楼2012/06/14
感谢指点!
