RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2012/06/14
像生产太阳能电池的厂家,其可能就包括如硅晶片,AB胶,铜带,PCB等。看买成品的按手头的工具可能就无法拆分了。
无名
第2楼2012/06/14
所以很难用分析的概念去定义实际的产品,还是结合材料的性质以及分析的结果做组合式的风险评判。
hyf271
第3楼2012/07/11
“均匀材质”对于一个复合的电子产品来说,不是对这个产品每个部件特别了解的人很难做到真正的均匀材质,一般测试机构很多小的电子元件都是混合测试。
第4楼2012/07/11
是这样的,这也是为什么说是相对而言
feng_3165
第5楼2012/07/13
我不这样认为:按照GB/Z20288-2006电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求定义,均质材质:指不能通过机械手段进一步分可不同材料的材料,均质材料各部位的组成均相同,例如各种陶瓷,玻璃,金属,合金,纸,木板,树脂,塑胶以及涂料等.故它不是相对而言的.
第6楼2012/07/13
如果你手头上有一个插件发光二极管,你能拆分哪些部分呢?
