分析化学
ldgfive
第1楼2012/06/15
一般的平行样测试都是两次,特殊情况下,需要6次(方法学验证)
小五
第2楼2012/06/15
哈哈,XX哥这是无孔不入、无所不在啊,在下佩服的紧啊参与讨论,同意楼上。比如在设置紫外方法的时候,在样品的重复次数为2次,标准为5-6次。
xxmtf
第3楼2012/06/15
哈哈兄,你来了,俺不在,没泡茶真是失敬俺把这当老本营,欢迎常来坐坐,顺便留点礼物啥的手表定律大家应该知道吧,我做实验(普通实验)比如测两组样品,当测出来的结果差异比较大时我就不知道要选哪一个了,取他们平均值是不对的,只能重新再做。所以遇到这一类实验一般做三个,有把握的做一个,如此而已
lilongfei14
第4楼2012/06/18
一般是2个样品,遇到样品不均匀时可以取四个。
