如果你担心有很多可能会带来污染,那么你可以做个空白试试。找准你要测的物质,出来的鬼峰,你知道是鬼峰了,所以就可以不去看。瓶子如何洗,怎么洗?你无须担心你洗的不干净,也许你说会带来污染,这是不是有些过度洁癖,因为你要想大气中也有苯系物啊,也有污染啊,难道要真空处理?同理,什么氯化钠,去离子水,你要想到一点如果这些里面含有的苯系物会影响你的结果,那么大气中的苯系物你怎么避免?理想状态是不存在的。综上,如果你一定要担心这么多,可以做个空白,这样就就可以看到一半空白为多少?你做样品的时候扣除这个值试试。以上仅供参考。
