气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/12/02
看看图如何? 您使用什么型号仪器? 可以考虑使用峰合并功能
我是风儿
第2楼2014/12/03
将你分析出来的标样谱图与几个样品的谱图都贴出来看下
zyl3367898
第3楼2014/12/04
出峰时间不一样,能算是吗?
shenzhiboai
第4楼2014/12/05
用的是热电的仪器Trace gc,工作站没有峰合并功能现在是给峰按保留时间命名1、2、3……号峰,然后合并峰面积
第5楼2014/12/05
下周一上班再发上来标样谱图和样品谱图的出峰时间有波动尤其是C18:1油酸、C18:2亚油酸这两个峰超大,我那台热电GC做出来的谱图不放大那段保留时间是看不到反式脂肪酸峰的
第6楼2014/12/05
标准就是划分一段保留时间计算的譬如C18:2至C18:3两峰之间出的峰都算作反十八碳三烯酸C18:3n9t,12t,15tC18:3n9t,12t,15cC18:3n9t,12c,15tC18:3n9c,12tc,15t………………之类的,反式双键位置不一样,会出几个峰
