george_niu
第2楼2006/05/12
有不同方法,其基本原理也不一样。如护热平板法、热流计法、热线法、激光扰动法等等。
激光扰动法(或激光扩散法或闪光扩散法)是通过激光脉冲,将激光光束照射到样品表面,通过分析样品对热量的扩散率,然后结合样品本身的比热和密度等参数来计算材料的导热性能。这种方法优点是所需样品尺寸小,样品形状和样品的材质不受限制,因此应用范围比较广,同时可以测量热扩散速率等参数。
热线法是应用比较多的方法,是在样品(通常为大的块状样品)中插入一根热线。测试时,在热线上施加一个恒定的加热功率,使其温度上升。测量热线本身或平行于热线的一定距离上的温度随时间上升的关系。由于被测材料的导热性能决定这一关系,由此可得到材料的导热系数。
热板法或保护热板法导热仪(或护热平板法)的工作原理和使用热板与冷板的热流法导热仪相似。热源位于同一材料的两块样品中间。使用两块样品是为了获得向上与向下方向对称的热流,并使加热器的能量被测试样品完全吸收。测量过程中,精确设定输入到热板上的能量。通过调整输入到辅助加热器上的能量,对热源与辅助板之间的测量温度和温度梯度进行调整。热板周围的保护加热器与样品的放置方式确保从热板到辅助加热器的热流是线性的、一维的。辅助加热器后是散热器,散热器和辅助加热器接触良好,确保热量的移除与改善控制。测量加到热板上的能量、温度梯度及两片样品的厚度,应用相关的方程便能够算出材料的导热系数。
热流计法是将厚度一定的方形样品插入于两个平板间,设置一定的温度梯度。使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,传感器在平板与样品之间和样品接触。测量样品厚度、温度梯度与通过样品的热流便可计算导热系数。
上述方法均符合国际和国家标准,用的比较多的。还有其他的测量方法,有些是不符合国标的。
