ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/06/17
检查 Autotune Details,两处 Tuning Mass 默认都是 7Li 89Y 205Tl。如果不是这个问题,那么检查下图左下角 Q-Pole 参数通常情况下AMU Gain 围绕127波动AMU Offset 围绕127波动Axis Gain 围绕1波动Axis Offset 围绕0波动如果 Q-Pole 参数 偏离太大,AutoTune就无法通过。你先把质量轴截图给我看看。
annazhang
第2楼2012/06/18
是不是7那里过不去?你的内标是不是用的Li6?如果是的,就是内标管里面的Li6没有清洗干净,6比7含量高,所以他找到的是6,不是7,所以过不去。这个不影响的。清洗干净就能过去了。
