气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/18
这是比较麻烦我这边是这样做的,比如丁二烯,这里面还含有的全部组分,基本上都有资料文献可查、向其他厂子询问(如上游厂家)、安捷伦色谱消耗品的商品供货书上有、色谱工程师已定性好,然后我们在去买标准气(配置你所要的组分或全组分),然后进样,标准气与样品的色谱图峰相比较,保留时间一致的就是同一组分了。
panpc123
第2楼2012/06/18
关键就在最后一句话,“保留时间一致的就是同一组分了”做过GC的人都知道不可能保留时间绝对一致的。我的问题就是在相差多少分钟才算是一致?0.01min?0.005min?有相关的文献介绍这方面的吗?
symmacros
第3楼2012/06/18
也要看仪器的稳定性和保留时间重复性,工作站上面默认值是5%,最好在3%以内,有时候需要用标样峰加高来进一步确定。
第4楼2012/06/19
3%是指保留时间的3%? 如果我的保留时间是10分钟,25分钟.那范围不就是9.7-10.3min和24.25-25.75min?这样范围不是很宽了,按这个算的话,我三个峰都在同一个范围了.就算是对半,范围也很大了。
kennychan
第5楼2012/06/19
可以参考一下相关的标准,如国标,行标。象我们做农残的,现在使用的是行标,上面有写+-0.05MIN。
第6楼2012/06/19
楼上的兄弟可不能行标看看。
第7楼2012/06/19
在工作站上,定性的范围确实给的较宽,主要是给保留时间漂移留余地。实际要看情况而定。
第8楼2012/06/19
楼上的兄弟可不可以给行标看看或者说下是叫什么名字。
hza123
第9楼2012/06/20
我是设为1%的,现在自动进样器,保留时间漂移很小的,比如保留时间是10分钟,那么定性时间就是9.9-10.1min 实际上很多人都是控制在0.05min内 也就是3s,这个要看自己把握的,实在定性不了,可以做加标,或者换其他极性的柱子,或其他仪器,或者检测方法。
第10楼2012/06/20
这个1%或者0.05min的范围是自己定的?有没有什么依据吗?
