为什么样品有的样品不处理的时候比表面很大,处理后反而变小?
气相色谱(GC)
  • 原因一:处理后比表面变小,可能是样品在处理过程中温度过高局部发生相变而损失了部分表面结构而造成;这点可能性最大,也最常见;
    原因二:有可能就是样品经过处理后化学结构发生变化,表面能降低,吸附能力减弱,也就是破坏了材料的化学性能;
    原因三:样品表面吸附杂质气体后相对不吸附时对氮气分子的吸附能力强,也就是杂质气体有助于吸附氮气分子;这点比较少见。
  • symmacros
    第1楼2012/06/30
    请问楼主是色谱固定相的比表面积吗?
  • 安平
    第2楼2012/07/02
    还是载体?楼主说的不太明白。
  • 彼奥德
    第3楼2012/07/18
    杂质气体、不是载体
    安平(byron1111) 发表:还是载体?楼主说的不太明白。
  • 彼奥德
    第4楼2012/08/03
    是用分析仪器测试时有这个现象、、、
  • 彼奥德
    第5楼2012/08/03
    是用气象色谱分析仪器测试的、、
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是色谱固定相的比表面积吗?
  • 阿宝
    第6楼2012/08/03
    有点奇怪。用气相如何测定 固定相的比表面积?
    间接的吧?
    彼奥德(SH100787) 发表:是用气象色谱分析仪器测试的、、
  • yifan1117
    第7楼2012/08/04
    还是没有看明白。
