yxs1972
第2楼2012/06/19
是用来衡量润滑油等低温流动性的常规指标,同一油品的倾点比凝点略高几度,过去常用凝点,现在国际通用倾点。 倾点或凝点偏高,油品的低温流动性就差。人们可以根据油品倾点的高低,考虑在低温条件下运输、储存、收发时应该采取的措施,也可以用来评估某些油品的低温使用性能。 但评估多级内燃机油、车辆齿轮油的低温性能时,应以低温动力粘度、边界泵送温度、成沟点为主要参数。 物理意义;倾点是反映油品低温流动性的好坏的参数之一,倾点越低,油品的低温流动性越好。 检测标准:GB/T3535-83,该标准与ISO 3016-1974等效 检测仪器:倾点、凝点检测器 检测方法:在规定的条件下将油品冷却到预定温度,将试管倾斜45°,经1min后液面不移动时的最高温度读既是~。
yxs1972
第4楼2012/06/19
什么是倾点? 答:油品在标准规定的条件下冷却时,能够继续流动的最低温度称为倾点。选用润滑油时通常要考虑润滑油的倾点,润滑油的倾点应该比使用环境的最低温度低5至10度。
什么是闪点? 答:在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑油蒸汽和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪火现象,最低的闪火温度,称为润滑油的闪火点。选用润滑油时,应根据使用温度考虑润滑油的闪点高低,一般闪点应比使用温度高20至30度,以保证使用安全和减少挥发损失。马石油车用机油系列的闪点都很高,一般都在230度以上。
什么是酸值? 答:润滑油的酸值是表示润滑油中有机酸总含量(在大多数情况下,油品中不含无机酸)的质量指标。中和1g石油产品所需的氢氧化钾毫克数称为酸值。润滑油酸值的大小,对润滑油的使用有很大影响。润滑油酸值大,表示润滑油的有机酸含量高,有可能对机械零件造成腐蚀,尤其是有水存在时,这种腐蚀作用可能更明显。另外润滑油在贮存和使用过程中被氧化变质,酸值也逐渐增大,常用酸值变化的大小来衡量润滑油的氧化安定性,或作为换油指标。
润滑脂由哪些成份组成? 答:润滑脂是由基础油、稠化剂、添加剂三部分组成,其中基础油约占70%-90%,稠化剂占10%-20%,添加剂含量在5%以下; 1、基础油:它是润滑脂中的重要组成部分,润滑脂的润滑性质取决于基础油的润滑质,所以正确选择基础油是非常重要的。2、稠化剂:是润滑脂中的重要组成部分,它在润滑脂中形成骨架,将基础油吸附在和固定在骨架上形成胶体。稠化剂的性质和含量决定了润滑脂的粘稠程度以及耐水性和耐热等使用性能。3、添加剂:它的作用是改善润滑脂的某些性能。如加入极压添加剂,可以提高润滑脂的极压性能;加入防锈添加剂可提高润滑脂的防锈性能等。
什么叫做滴点? 答:滴点就是润滑脂在规定的条件下加热。润滑脂随温度升高而变软,从脂杯中滴下第一滴的温度称滴点。一般说来,润滑脂的使用最高温度界限应低于其滴点30℃-50℃。然而,对低转速的使用情况,润滑脂的最高使用温度界限可以低于滴点 15℃-30℃。应当注意的
是,滴点不是确定润滑脂最高使用温度界限的唯一参数;确定一个润滑脂的最高使用温度界
限,除滴点外,还应参看高温下润滑脂的稠度、基础油和稠化剂的抗氧化能力、高温下的胶
体安定性等参数。
什么叫做针入度?
答:又称锥入度,是衡量润滑脂的稠度(即软硬程度)的指标;在规定温度和载荷下,锥入
度计的标准圆锥体在5s内垂直沉入润滑脂试样的深度。当选用润滑脂时还要考虑其他因
素,不仅仅是只考虑锥入度这个指标;在这里应当特别纠正一种误解,即认为锥入度越小(即
越稠)的脂,耐高温性越好。也不能将锥入度理解为同润滑油粘度相当的一个参数,例如对
重载低速的机械需使用较粘的润滑油,而不需要使用较稠的润滑脂,恰恰相反,需要使用较
软的润滑脂(不过脂的基础油的粘度应该大些的好)。
patriot
第8楼2012/06/28
我提供的资料就是在线倾点分析仪的资料,可以检测柴油、润滑油的倾点。
防爆等级Exd IIB T4,需要配低温循环系统,约15 ~ 20分钟测定一个样品,这种产品在日本和一些亚太地区的炼油厂有很多应用。但由于是去年才向中国市场推进,目前没的中国应用。
下面的附件是DKK的所有在线石油产品分析仪,可应用于炼油、化工、输油、油品管理等方面。
