立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
NDJ-1型旋转式粘度计操作指导书
莞城.XiShui
2012/06/18
私聊
其他仪器综合讨论
一 主要技术参数
1.1测定范围:10-100000mPa.s
1.2转子规格:1、2、3、4号四种转子
1.3转子转速:6转/min,12转/min,30转/min,60转/min
1.4测量误差:±5%(牛顿液体)
1.5电源:220V±10V 50Hz
1.6外形尺寸:300×300×450mm
1.7净重:1.5kg(不包括支架)
二 操作步骤
2.1仪器安装2.1.1从包装箱中取出存放箱,支架和支柱等。2.1.2将支柱旋入支架后部之螺孔中,并将支柱上的齿形面面向支架正前方偏右约10
o
,用扳头将六角螺母拧紧,防止支柱转动。2.1.3转动升降夹头旋钮,检查升降夹头的灵活性和自锁性,发现过松和过紧现象可用内六角螺钉扳头调正夹头紧松螺钉,使能上下升降,偏紧为宜,以防装上粘度计后产生自动坠落情况。2.1.4打开存放箱,取出转子架,拿下涂有黄漆的钢丝旋松手柄下端之包装固定螺钉,取出粘度计,并取下套在粘度计上泡沫盖,把粘度计装在升降夹头上,用手柄固定螺钉拧紧,按上电源,拿下指针控制杆上的橡皮筋,旋松仪器下端之黄色螺钉,取下黄色包装套圈。
2.1.5调节水平调正螺钉,保持仪器水平。
2.2操作使用
2.2.l准备被测液体,置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。
2.2.2将保护架装在仪器上(向右旋入装上,向左旋出卸下)。2.2.3将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)。旋转升降旋钮,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面相平为止,调正仪器水平。按下指针控制杆,开启电机开关,转动变速旋钮,便所需转速数向上,对准速度指示点,放松指针控制杆,使转子在液体中旋转,经过多次旋转(一般20-30秒)待指针趋于稳定(或按规定时间进行读数)。按下指针控制杆(注意:1.不得用力过猛。2.转速慢时可不利用控制杆,直接读数)使读数固定下来,再关闭电机,使指针停在读数窗内,读取读数。当电机关停后如指针不处于读数窗内时,可继续按住指针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能熟练掌握,使指针停于读数窗内,读取读数。
2.2.4当指针所指的数值过高或过低时,可变换转子和转速,务使读数约在30-90格之间为佳。 2.2.5使用引伸索一般可手提使用。如装于支架上则可将仪器旋转180°向后装于升降夹头上然后将引伸索一端旋入连接螺杆,另一端旋上转子,即可进行测定。
2.2.6使用0号转子和低粘度液测试附件可按下列步骤操作:
2.2.6.1将0号转子装在连接螺杆上(向左旋转装上)。
2.2.6.2将固定套筒套入仪器底部圆筒上,并用套筒固定螺钉拧紧。
2.2.6.3将外试筒(有底)内注入20-25ml被测液体。
2.2.6.4将外试筒套入固定套筒并用试筒固定螺钉予以拧紧,旋紧时必须注意试筒固定螺钉之锥端以旋入外试筒上端之三角形槽内(可以侧面之圆孔中观察试筒三角槽是否位于圆孔中心)。控制好被测液体温度后即可进行测试。
2.2.6.5配用无底外试筒时,方法基本同上(除c),当外试筒和转子浸入液体时以固定套筒上之红点作为液面线。
2.3量程,系数及转子、转速的选择:
2.3.1先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速。如测定约3000毫帕·秒左右的液体时可选用下列配合:
2号转子……6转/分
或3号转子……30转/分 2.3.2当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较高的粘度,试用小到大的转子和中慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小的转子,慢的速度;低粘度的液体选用大的转子和快的转速。
2.3.3系数:测定时指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的绝对粘度(mpa·s)。 即 η=K·α 式中:η=绝对粘度
K=系数 α=指针所指读数(偏转角度)
三 注意事项
3.1本仪器适于常温环境下使用。
3.2仪器必须在指定频率和电压允差范围内测定,否则会影响测量精度。
3.3尽可能利用支架固定仪器测定。如手持操作则应保持仪器稳定和水平。
3.4装卸转子时应小心操作,装拆时应将连接螺杆微微抬起进行操作,不要用力过大,不要便转子横向受力,以免转子弯曲。
3.5上转子后不得将仪器侧放或倒放。
3.6不得在未按下指针控制杆时开动电机,一定要在电机运转时变换转速。
3.7连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁,否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。
3.8仪器升降时应用手托住仪器,防止仪器自重坠落。
3.9每次使用完毕应及时清洗转子(不得在仪器上进行转子清洗)清洁后要妥善安放干转子架中。
3.10装上0号转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。
3.11使用0号转子及引用伸索时不用保护架。
3.12不得随意拆动调整仪器零件,不要自行加注润滑油。
3.13仪器搬动和运输时应用橡皮筋将指针控制杆圈住,并套入黄色包装套圈托起连接螺杆,然后用螺钉拧紧。
3.14悬浊液、乳浊液、高聚物及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”,其表观粘度随切变速度和时间变化而变化,故在不同的转子、转速、和时间下测定,真结果不一致是属正常情况,并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间)。
3.15做到下列各点能测得较精确的数值:
3.15.1精确地控制被测液体的温度。
3.15.2将转子以足够长的时间浸于被测液体同时进行恒温,便其能和被测液体温度一致。
3.15.3保证液体的均匀性。
3.15.4测定时尽可能将转子置于容器中心。
3.15.5防止转子浸入液体时有汽泡附粘于转子下面。
3.15.6变换转子或转速,使刻度圆盘上的读数偏高些。
3.15.7使用保护架进行测定。
3.15.8保证转子的清洁。
3.15.9低于15毫帕·秒的液体选用0号转子。
3.15.10电源频率不准时按修正公式修正。
3.15.11严格按照使用操作规则进行操作。
相关话题
马尔文2000粒径仪操作指导书
电热真空干燥箱操作指导书
3
JH-12型COD恒温加热器操作指导书
4
DL39卡尔菲休仪操作指导书
电导率仪操作指导书
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/06/18
可参考使用此指导书
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色差仪与分光光度测色仪比较一下
原创
2012/07/10
程序升温气相色谱法
分享
2012/06/21
Ettus Research发布新产品USRP N321N320
分享
2019/05/09
液相色谱如何分离乙醛酸和草酸
2003/10/10
UT系列多功能摩擦磨损试验机
原创
2012/07/11
笔段式液晶显示芯片/抗干扰段码显示IC-VK2C21C SOP20,I2C通讯接口,最大可支持16×8的LCD屏
原创
2024/04/30
酒精耐磨,橡皮酒精铅笔
求助
2020/10/20
抗干扰10键触摸感应芯片VK3610I SOP16触摸感应芯片(ic)
原创
2024/04/24
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
异烟酸-巴比妥酸测定氰化物时遇到的问题
讨论
2012/06/18
硝酸根和硫酸根中间的峰是碳酸根吗?
求助
2012/06/18
衍射图谱中的非晶衍射峰可以有多个吗
求助
2012/06/18
内标物质量浓度计算
求助
2012/06/18
【求助】有哪些色谙?
2012/06/18
各大品牌的RSL
讨论
2012/06/18
【直击食品安全】饮料中的食品添加剂你都测过哪些?(看看俺测的防腐剂)
讨论
2012/06/18
简要解读CNAS-CL10:2012——新版化学检测领域应用说明
原创
2012/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
