夕阳
第5楼2007/10/27
(1)阴极灯的能量就是指其本身在仪器静态下(原子化器不升温不进样)发出特征谱线强度的大小;一般说来,阴极灯随着使用时间的延续,其阴极材料逐渐被“升华”,发射强度也随之下降,直至“寿终正寝”。
(2)绝对的阴极灯能量显示是没有的;因为灯发出的谱线强度最后由光电倍增管检测出时,经受了灯电路供给电流大小、单色器狭缝宽窄和光电倍增管负高压高低等诸因素制约,而且不同的机型对灯能量的显示也是不同的;其实无论那种原吸仪器,所谓灯能量的调整或称为光路的优化,实质上是对光学系统各个单元的综合整合。
(3)在使用中,灯电流的大小、狭缝的宽窄、光电倍增管负高压的选择是非常有讲究的,不同的元素分析(含元素灯)其各个条件是不尽相同的。
(4)如果一定要检验灯的能量,只能用相对值来进行比较;前提是:在同一台仪器上,灯电流、灯位置、狭缝、负高压均固定,通过透过率的大小来判断。在高档的仪器中,光路调整是自动进行的,但一般灯电流、狭缝是固定的,此时只能通过负高压强弱来判定了,灯的能量越强,负高压值就越低,反之越高。
(5)严格的说,燃烧头的位置与灯能量是无关的(除非燃烧头挡住光路);但燃烧头位置调整的是否合适是直接影响雾化效率的,而雾化效率在仪器动态下(点火进样),可改变对灯发出的谱线吸收的多少(实质是改变了透过率),从这个角度讲,燃烧头是影响灯能量的,不过业内人士没有这样联系起来讲的。
过路人
第10楼2007/11/05
灯点亮后显示的能量你可以理解被仪器接受的该灯的能量大小(别想的过于复杂).
调节燃烧头位置能量在变(有人喜欢点火或喷空气时再细调燃烧头位置)是正常的,一般用于校对燃烧头位置.
进样与否能量变化了说明产生了吸收,原子吸收嘛!吸收的大小与样品浓度成正比(一般情况).
说明一点:"燃烧头位置调整的是否合适是直接影响雾化效率的"-----概念有些糊涂:应该说,燃烧头位置调整是否合适影响的是吸光度,或说成"参加原子吸收的基态原子数"也行.但不影响雾化效率,影响雾化效率直接的因素是雾化器的调节,当然还有样品液面高底,溶液黏度等等.
