Easy-Boy
第2楼2006/04/29
我用的仪器是Agilent 1100,使用过程中有几个体会,与大家交流探讨。
1. 开关机、分析样品的顺序:
打开总电源、稳压器开关→打开电脑→打开仪器上所有开关→等待自检通过→进入on line界面,可以同时打开off line界面,便于分析→编辑方法,完成分析
(注意假如流动相用到盐,外循环用10%异丙醇以每秒10滴的流速冲洗)→关offline、online界面→关仪器各开关和外循环冲洗开关→关电脑→关稳压器、总电源开关。
2. 分析样品顺序:以C18柱,流动相为单泵举例说明
正确安装柱子,确保不漏液(查柱压是否正常)→用甲醇-水(乙腈-水)系统冲洗柱子20min(比例根据流动相设定,比如流动相是磷酸盐缓冲液-甲醇(30:70),就设水-甲醇(30:70))→打开旁通阀,用100%的流动相快速(3ml/min)运行3min,使流动相迅速到达柱子端→关闭旁通阀,以0.8-1.2ml/min的流速走柱30min,柱温一般设到35度,检测器波长看具体要求,观察基线是否平直,柱压是否稳定→单针运行待分析的样品,保留时间设得长些,一般至少30min,看后面有没有小杂质峰→假如出峰良好,设序列进样,分析所有样品;假如不好,调节流动相比例自“打开旁通阀”重复上述步骤,直到满意为止→最后在offline里数据处理,一般设slope为1,width为0.04,积分时间可以锁定,baseline on valleys在基线漂移时非常有用。
3.操作注意事项:
1)一次配足够的流动相,重新配制会带来保留时间不一致的麻烦
2)注意及时倒掉废液
3)流动相用0.45微米的滤膜抽滤瓶过滤
4)假如设置序列自动进样过夜时,确保充足的流动相,检查各瓶的体积设置是否与实际体积一致,可以设一个安全体积,在0.1L以下自动停泵保护柱子
5)假如是四元泵,记住下面的A和D用水相,上面的B和C用有机相。比如我们的做法是A——水,B——甲醇,C——乙腈,D——缓冲盐
