namedatech
第1楼2006/04/28
无论浓度型还是质量型,都应该和流速有关系,而且也很难完全区分浓度型和质量型。如浓度为ug/ml,流速为ml/min,实际上就从浓度转变为质量ug/min。质量型的检测器的响应值(g/s)和流速有很大关系,单位时间通过的量多,响应值就高。这时响应值应该为强度而不是面积(注意定义为单位时间内通过的量)。
我在故我思
第2楼2006/04/28
浓度型检测器的灵敏度的计算公式:如果进样是液体,灵敏度单位为mV.mL/mg;即每毫升载气中有一毫克试样时在检测器所能产生的响应信号,单位mV。同样,若试样为气体,灵敏度的单位为mV.mL/mL。由上式可见,进样量与峰面积成正比,当进样量一定时,峰面积与流速成反比。这是仪器分析书上的,大家讨论一下吧。
