立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电子天平操作指导书
莞城.XiShui
2012/06/18
私聊
其他仪器综合讨论
一、AB204-N技术指标及参数
1.
天平输入电流为:交流8-14.5V,~50/60 Hz,6W或直流9.5-20V,6W;
2.
使用环境温度:10℃~30℃;相对湿度:15%~80%;海拔高度:4000米;
3.
防污染等级为:2级;
4.
实际分度值:0.0001g;
5.
检定分度值:0.001g;
6.
最大称量范围:210g;
7.
重复性:0.0001g;
8.
线性:±0.0003g;
9.
敏感漂移/℃:2.5×10
-6
10.
典型稳定时间,秒:4.0;
11.
校准砝码:200g
二、AE系列技术指标及参数
1.1载荷量 40克 200克
1.2读数精度 0.01毫克 0.1毫克
1.3称量范围 0~41克 0~205克
1.4除皮范围(减) 0~41克 0~205克
1.5稳定时间(典型) 8秒 8秒
1.6积分时间(可调:1/2/3) 3/6/12秒 1.5/3/6秒
1.7重复性(标准偏差) 0.02毫克 0.1毫克
1.8线性 在40克时±0.03毫克 在205克时±0.2毫克
1.9线性 在5克时±0.02毫克 在10克±0.1毫克
1.10容许操作室温 10至40℃ 10至40℃
1.11灵敏度漂移10至30℃ 2×10
-6
/℃ 2×10
-6
1.12稳定性监测器(可调) 二个灵敏度位置及一个关闭位置
1.13电源供应:
1.13.1电压(可调) 115V/220V
1.13.2容许电压范围 92~132V/184~265V
1.13.3频率 50~60Hz
1.13.4耗电量 约10VA
1.14不锈钢称盘 Ф80厘米
1.15称量室(阔×深×高) 172×155×220厘米
1.16天平外壳(阔×深×高) 205×410×290厘米
1.17净重 10.3公斤
1.18标准砝码(内装) 100克,±0.2毫克,在空气密度1200mg/L而砝码原料的比重为8.0g/cm
3
时校准
三、ES6R技术指标及参数
1.容量×可调度 6.000×0.002Kg
2.线性度 ±0.002Kg
3.重量单位 kg
4.刻度校正 按键自动校正必须为称量的100%
5.稳定时间 3秒间
6.最高超重量 称量的150%
7.超重显示 「 E」
8.无量显示 负值
9.自动关闭 5分钟无操作(只限电池操作)
10.最佳操作温度 5-35℃
11.称台尺寸长×宽(厘米) 31×27
12.显示屏寸长×宽×高 25cm×14cm×7cm
13.电源要求 6×AA碱性电池
14.净重(磅/公斤) 6Ib/2.7Kg
四、BL-2200L技术指标及参数
、理想的环境温度:
20
、理想的环境湿度
: 45
60%
3
、称量能力:
2200g
4
、最小显示:
0.01g
、标准偏差:
0.01g
6
、校正砝码(推荐值):
2000g
7
、灵敏度的稳定性:
±3 ppm/℃;
8、使用温度范围:
9
、电源:
AC220V -15%
+10%,50/60Hz
AC
适配器式
DC12V 100mA)
10
、称量盘尺寸(
mm
16
0×124;
11、主体尺寸(
mm
):约宽170×深240×高75
12、主体重量:约2.2kg
五、操作规程
1 操作前的准备
1.1
检查天平是否水平。
1.2 检查天平是否清洁,如有灰尘应用平刷扫净。
2 称量
2.1 插上电源,单击《ON》键,天平自检后回零。
2.2 轻轻打开右侧边门,将空容器放在称盘上,稳定指示符(。)消失,显示重量。
2.3 单击《O/T》键,显示“0.00”。
2.4 移出空容器,加入样品,重新放回称盘。
2.5 读取样品重量。
2.6 按住《OFF》键直至显示出现“OFF”字样,松开该键。
3 注意事项:
3.1 必须保持天平的清洁,特别是称量盘的清洁。
3.2 本天平的最大负荷为200g,称量重量不得超过天平的最大负荷。
3.3 操作动作必须轻缓,以防止天平损坏。
3.4 不得移动天平为止,否则必须重新调节水平和校验。
3.5 注意防震、防潮。
3.6 本仪器专人专用。
3.7 发现天平有非正常情况或在称量过程中发现故障,不得自行修理,应及时停用,报告有关人员处理。
相关话题
GC2010气相色谱仪操作指导书
中国紫外线老化箱学会2012年任务会议纪要
3
以下显示的是热电偶的类型列表
4
表面增强拉曼简称SERS
差示分光光度法
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/06/18
可参考使用此指导书
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
聚氨酯发泡密封条究竟是如何涂在工件上的呢?
分享
2021/05/14
【讨论】难溶物的水分测定
2011/06/17
【求助】请问一下哪有光度计的卖啊?价廉质优的那种。
2007/06/22
请教:测食品中的添加剂时,因为测样时溶液不是澄清的,所以直接选择水来做参比,吸光度值太大.那么一般怎么选择参比溶液呢?在这方面不是很有经
2004/09/03
【分享】拉曼与差热联用(RAMAN-DSC)
2009/10/26
请教测油的水分和杂质
2005/11/24
我问的是紫外254测cod的标准曲线是不是每个行业的都不同?
2003/10/30
扫地机缺水提醒功能如何实现
原创
2023/12/20
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
电导率仪操作指导书
分享
2012/06/18
DL39卡尔菲休仪操作指导书
分享
2012/06/18
JH-12型COD恒温加热器操作指导书
分享
2012/06/18
电热真空干燥箱操作指导书
分享
2012/06/18
马尔文2000粒径仪操作指导书
分享
2012/06/18
NDJ-1型旋转式粘度计操作指导书
分享
2012/06/18
异烟酸-巴比妥酸测定氰化物时遇到的问题
讨论
2012/06/18
硝酸根和硫酸根中间的峰是碳酸根吗?
求助
2012/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
