电热真空干燥箱操作指导书
  • 莞城.XiShui
    2012/06/18
其他仪器综合讨论
  • 一、ZK-82J型和ZKG4080型技术指标及参数
    1. 使用环境条件:
    1.1大气压强86-106KPa;
    1.2空气相对湿度≤85%;
    1.3使用温度5~40℃;
    1.4周围无腐蚀性气体;
    1.5 24h内环境温度变化≤5℃;
    1.6电源 220±10%V 频率50±1%Hz;
    1.7温度调节范围 室温+10℃~200℃(ZK-82J型)
    150℃~400℃(ZKG-4080型)
    1.8温度波动度 ≤1℃;
    1.9真空度 267Pa(2mmHg);
    1.10加热功率 750W(ZK-82J型);1200W(ZKG-4080型)
    二、XTMC-1000A智能数字显示调节仪技术参数
    1. 输入形式热电阻:Pt100(L)0.0~250.0℃;
    2. 测量精度:0.5级;
    3. 控制参数
    3.1比例带(P):0~400.0%;
    3.2积分时间(I):0~3600秒;
    3.3微分时间(d):0~1800秒;
    3.4控制周期(t):3.30秒;
    4. 输出形式:继电器,触点容量3A/250VAC阻性负载;SSR固态继电器,容量1A/250VAC阻性负载;脉冲电压,24V.DC(最大电流30mA)
    5. PID参数整定:调节方式为PID时,P、I、D三个参数可由人工整定,也可启动自动整定功能自动整定。
    6. 报警:绝对值温度上限报警输出。继电器触点容量为2A、250VAC(阻性负载)报警不灵敏区:0.1℃;
    7. 工作电源:85~265 VAC,频率50~60HZ;
    8. 功耗:约3W;
    9. 正常工作条件:0~50℃,35~85%RH
    三、操作规程
    1 仪器概述
    ZK-82J型电热真空干燥箱具有自动温度设定,自动报警适用于在真空状态下对物品进行加热干燥处理 控制准确,最高升温200℃,温度波动±1℃,加热功率0.75Kw,真空度267Pa(2mmHg).
    2 仪器操作
    2.1 用橡皮关键真空箱侧面的抽气嘴与真空泵的吸气口连接好,真空泵电源插头插入检修门上的插座。在进气嘴上安装好空气过滤罩接头。
    2.2 将物品放入搁板上,物品间应有一定的距离,以便均匀接受热辐射,然后关上门。
    2.3 打开控制器操作面板接通最右边的电源开关,此时仪表工作灯显示温度。
    2.4 揿功能选择键“FUNC”,分别可进行温度设定(SP),上限报警温度设定(A1HI),以及自整定开关显示状态的切换。
    2.5 关闭进气电磁阀(左边进气阀开关于“ON”),开启中间抽气电磁阀,此时开始抽真空。当真空度达到工作要求时,即可关闭抽气电磁阀。
    2.6 工作结束后,应先关闭加热程序,然后开迄进气阀放入空气,此后才能打开箱门。
    3 注意事项
    3.1 使用前应熟读使用说明书,按顺序进行操作。
    3.2 通电前应检查证空闲的电气性能,注意是否有断路或漏电现象,接地是否良好。真空管及空气过滤罩安装位置是否正确。
    3.3 真空干燥箱不宜在大气压状态下使用。
    3.4 在烘箱最上层取放物品时要小心谨慎,防止碰破水银温度计,使蒸汽挥发出来毒害人体。
    3.5 严禁将易燃、易爆、易挥发类物品放入真空箱进行干燥处理,以免发生爆炸。
    3.6 使用完毕及时切断外来电源,防止意外事故发生。
    3.7 漏电保护开关的试验,按钮每月至少试按一次,若不动作则应予以排除故障后方可使用本设备。
    3.8 切勿超出最高使用温度。
    3.9 超温报警后,须待故障排除后方可开机。
    电热恒温干燥箱操作规程
    一、技术指标及参数
    参数名称
    单位
    101C-1B
    101C-2B
    101C-3B
    101A-2
    额定功率
    kW
    3+1%
    3.3+1%
    5.4+1%
    3.3
    电源
    V
    220
    220
    380/220
    220
    频率
    HZ
    50
    50
    50
    50
    相数
    N
    加热器数量
    加热器总功率
    kW
    3
    3.3
    5.4
    3.3
    温度调节范围
    50-300
    50-300
    50-300
    温度波动度
    ≤±1
    ≤±1
    ≤±1
    温度均匀度
    ≤±7.5
    ≤±7.5
    ≤±7.5
    鼓风机转速
    r/min
    2800
    2800
    2800
    工作室尺寸
    mm
    350
    450
    500
    mm
    450
    550
    600
    mm
    450
    550
    750
    外形尺寸
    mm
    500
    600
    650
    600
    mm
    810
    910
    960
    960
    mm
    813
    913
    1113
    1113
    毛重
    kg
    100
    145
    170
    150
    二、操作规程
    1 仪器概述
    仪器保温良好,装有电动鼓风马达,可使箱内温度迅速平均,控制准确,最高升温300℃,功率2.4Kw。
    2 仪器操作
    2.1 SC101型干燥箱操作
    2.1.1 电源接通后开启电源开关,指示灯为白色示意已通电流。
    2.1.2 将调节旋钮按顺时针方向轻微旋动,待红灯发亮即表示烘箱内已开始加热,将上部排气阀打开以便箱内温度向外排泄。
    2.1.3 稍候视温度计上升动态,如未达目的温度已跳白灯,当即将调节旋钮再顺时针方向旋动,如超过目的温度仍然上升,那么将调节旋钮反时针方向旋动,待红白灯交替发亮即表示已保持恒温,此时勿再将调节旋钮左右拨动,不定时观察一下烘箱上方水银温度计示值有无保持在目的温度,如有变化则需重复上述操作。
    2.2 SC101A、101A-2型数显干燥箱操作
    2.2.1 电源接通后,数显控温仪马上显示出室温数字,此时绿灯亮。
    2.2.2 将控温仪选择开关旋至“预置”处,然后调节预制旋钮调至所需的工作温度。
    2.2.3 将选择开关旋回到“测温”位置,开启电源开关,加热开关,使加热器通电升温,同时开启鼓风开关。
    2.2.4 温度开至工作温度时红灯亮即示意已保持恒温,此时可观察箱上部水银温度计读数予以核对,不符合的话可按上述步骤予以微调。
    2.2.5 操作完毕,关闭各开关,切断电源,旋钮退回原处。
    3 安全注意事项
    3.1 烘箱温度较高时,取放物品时应戴上手套,以免烫伤。
    3.2 再烘箱最上层取放物品时要小心谨慎,防止碰破水银温度计,使蒸汽挥发出来毒害人体。
    4 干燥箱的维护和保养
    4.1 此箱为非防爆干燥箱,不得在箱内烘干易燃、易爆物品或腐蚀性很强的物品。
    4.2 烘干物品时,要预先放置在器皿内,再入烘箱。
    4.3 该箱加热时,不能将液体或杂物漏入加热层内。
    4.4 箱内之感温棒,绝对不能碰撞,否则损坏后失去控温作用。
    4.5 烘箱应低于300℃使用,当需快速升温时可打开辅助加热开关,但此开关必须在控温前20℃左右关掉。
    4.6 在箱内外温差较大时,不能骤然打开大门,否则易使玻璃器皿爆裂。
    4.7 使用者必须保持箱内清洁,不允许烘非分析用物品。
    4.8 使用时有异常情况及时向有关人员汇报,并打电话叫值班电工(电器部分故障)或值班仪表工(数显仪表有故障时)处理,当故障校严重时由技术员报机动建设部处理,并做好电热恒温干燥箱维修记录。
    4.9 数显式电热恒温干燥箱的控温仪要定期校验,以保证控的准确性。
  • 该帖子已被版主-职业游民加2积分,加2经验;加分理由:内容具有普遍性
  • 莞城.XiShui
    第1楼2012/06/18
    可参考使用此指导书
  • 职业游民
    第2楼2012/06/19
    这篇说明书内容相当全,其他的真空干燥箱的操作规程、维护规程可以从这里去做;
  • 该帖子已被版主-chenboyou加10积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
