yanyan551003
第2楼2012/06/21
答复:
问题1:未经处理时,您选定的峰是作为一个没有完全分离的峰的一部分来计算的,看红色的基线就可以看出。经过处理后,该峰作为单独一个完全分离的峰来计算,结果自然就不同了。经过处理后的结果是准确的。
问题2:信号是负值是由于自动调零(自动补偿)时Total电量值大于现在的值。即你上一次自动调零时Total值是15.84nC,也就是说以信号15.84为0nC,此时如果Total继续下降至15.79,信号显示就是负0.05nC左右了。
问题3:柱子说明书上的柱容量的单位是微克当量/柱体积。通常描述柱子可以承受的最大的离子浓度。
问题4:柱寿命在说明书上是没有办法标出的。因为柱寿命是与进的样品的情况有关。有的样品进一针柱子就报销了,有的样品进上千次也不会有影响。因此没有办法注明柱寿命这个参数。柱寿命只能用实验的方法得到。重复进某一种样品,得到某个组分的保留时间,用这个保留时间和进样次数做一条二维的曲线,横坐标为进样的次数。如果你进的样品对柱子的影响很小,该组分的保留时间会基本不变化,得到的曲线是一条水平的直线。如果你的样品对柱子有影响,改组分的保留时间会越来越短,这条曲线是一条呈向下的趋势的曲线,样品对柱子影响越大,下降的趋势越快。将这条曲线延长至初始保留时间的1/2处,对应的进样次数就是柱子对于着这种样品的寿命。
