离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/12/07
国产的纯水机显示的电导值不一定可靠。如果需要测定纯水里面的杂质,一般可以使用预浓缩柱将样品富集以后再测定里面的离子。
gogocat
第2楼2006/12/14
离子色谱对水的要求并不是很高;而是根据你分析检测的要求来决定.只有在分析PPT级要求是对水的标准才很严格.对于大多数PPM级分析,一般的蒸流水就可以满足要求.
zhenghy0801
第3楼2006/12/22
离子色谱对水的要求是很高,用杭州产的娃娃哈哈可满足要求
qinwenhong
第4楼2006/12/28
把定量管换成预浓缩柱,多进点样品富集以后再测定.测纯水质量的好坏最好用电导仪,既快又准.
