离子色谱(IC)
kevinlee0121
第1楼2012/06/20
貌似没有标准化的吧,戴安的仪器好想不同的部位管径也是不一样的,何况不同厂家的仪器,他们的设计,线路走向等等都不一样的,应该很难做到一致,并且个人感觉管路对于仪器性能的影响应该不大吧。
dxdong
第2楼2012/06/21
管路的长短内经问题,跟泵是有关系的,应该跟泵匹配起来的,有的泵脉冲大的要靠长管路细内经来消除脉冲,再有各家的检测器也不一样,不能有一样的标准的吧
houjjun
第3楼2012/06/30
长短不好确定,每个厂家都不一样,和仪器结构有关系,内径一般是0.5mm、0.25mm、0.18mm,
