做牛做马 2012/06/19
1、不知道你到标样是液体的还是固体的,从您给出的数据单位来看是液体的;但是含量很低,而您的标线的浓度远远高于标样的浓度,如果您要使标样的浓度落在标线之间,就要将您的标样浓缩才可以; 2、不知道您采用的是火焰还是石墨炉测试,您这么低浓度的样品,建议用石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测试; 3、假设您的样品处理没有问题,您可以采用不同的人员和不同的标液来进行比较。
狼牛牛 2012/06/20
你样品含量都低于曲线最低点了 这个何来准确?仪器稍微跳动一下值就变化了 升高样品浓度再说 增加称样量 减小定容体积
