求试剂供应商,银锰试纸和重质氧化镁!
分析化学
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 急需试剂供应商!
  • 平凡人
    第1楼2012/06/19
    没有接触过,搜索到一些相关知识,和大家分享!
    一、重质氧化镁介绍
       以菱镁矿石或水镁石为原料经轻烧得到的氧化镁粉,均是初级产品。杂质较多,质量较差,理化性能不好。在一些行业还不能直接使用。将轻烧氧化镁经过深加工处理,分离出部分杂质,理化性能得到改善,才能在一些行业应用。
       重质氧化镁在工业上使用量不大,但发展较快,在某些行业逐步取代工业轻质氧化镁使用。比如,在钢球抛光行业和铁氧体软磁生产中,已取代了价格昂贵的轻质氧化镁。因为重质氧化镁生产成本较低,仅为轻质氧化镁成本的四分之一,市场售价低,物美价廉,能争得部分应用空间。
     二、物理化学性质及用途
      名称/英文名:重质氧化镁(Maznesium。xide,heavy)
    分子式:MgO
    分子质量:40.30
    形状颜色:白色或米黄色粉末
    主要成分:由碳酸镁加热而成。有重质和轻质两种一般所指的氧化镁是重质氧化镁。氧化镁合剂:由氧化镁60G、重质碳酸镁60G
    物理性质:重质氧化镁,无毒、无臭、无味,相对密度3.58,熔点2800℃,难溶于水及乙醇等有机溶剂,能溶于稀酸或铵盐溶液。易吸潮,遇空气中水分及二氧化碳形成镁复盐。
      用途:在磁性材料行业用于彩色电视机偏转线圈(铁氧体软磁)和其他铁氧体磁性材料,钢球抛光行业做抛光剂,电器行业做酚醛树脂(俗称电木粉)的原料,染料行业做对氨基苯酚的生产辅料,在饲料、玻璃、陶瓷、工业催化剂、环保行业也有应用等。
  • 平凡人
    第2楼2012/06/19
    轻质氧化镁
    为白色轻质疏松无定型粉末。无臭无味,无毒。轻质所占体积约为重质氧化镁的三倍左右。暴露在空气中极易吸收水分和二氧化碳,不溶于水和醇,能溶于稀酸中生成相应的镁盐溶液。氧化镁有高度耐火绝热性能,比重为3.58(25),熔点为2852,沸点3600,微溶于纯水及有机溶剂,能溶于酸或盐溶液,分子式MgO,分子量40.31
    用途:
      用于冶金、冶炼、高级镁砖、耐火材料及保湿材料的制造,还广泛用于橡胶、橡胶板、橡胶制品、医药行业、食品行业、塑料板材促进剂、玻璃钢的增塑剂及硅钢片的表面涂层油漆、纸张生产的填充料及补强剂、钢球磨光剂、皮革处理剂、绝缘材料、油脂、染料、陶瓷、干燥剂、树脂、阻燃剂用做橡塑制品的填充料及增强剂、软磁铁氧体、胶粘剂、化学工业做催化剂及制造其他镁化合物,搪瓷、陶瓷、玻璃等的原料。
    一、 轻质氧化镁的性质及指标化验   轻质氧化镁的分子式是MgO,相对分子质量为40.30,轻质氧化镁是无臭、无味、无毒的白色无定形粉末。难溶于水,不溶于醇,溶于酸或铵盐溶液中,在水中的溶解度随着水中的CO2含量增大而增大,熔点为2852℃,沸点为3600℃,经1000℃.以上高温灼烧,可转化为晶体。温度升到1500℃ 以上时,则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。吸收空气中的二氧化碳和水生成碱式碳酸镁。
    二、 轻质氧化镁的用途   轻质氧化镁主要用于橡胶制品及氯丁胶胶粘剂的生产,在橡胶制造中氧化镁起吸酸剂及促进剂作用,在氯丁胶粘剂中起硫化交联、防焦剂与树脂螯合作用。氧化镁在陶瓷和搪瓷中起降低烧结温度作用。在砂轮、油漆中的制造中作为填充剂,在医药上用作抗酸剂与轻泻剂用于治疗胃酸过多,胃和十二指肠溃疡病,在食品加工中可作为增白剂或砂糖精致脱色剂 。在农业上最大用途是用作肥料和牲畜的饲料,是植物和动物代谢过程中的主要元素,用作奶牛的饲料时,可防止因缺镁而引起的神经系统机能失调。另外也可以用于玻璃钢 ,染化药剂、电子工业、绝缘材料工业以及石油添加剂,铸造、酚醛塑料等行业。
  • can59420
    第3楼2012/07/03
    西陇化工,国内最大试剂厂家之一。
  • hjwbslk
    第4楼2012/07/18
    您在哪里 需要试剂可以联系我 ( 天津)
  • jessica1984
    第5楼2012/09/18
    我也想知道银锰纸去哪里买?
  • 平凡人
    第6楼2012/09/18
    这种试纸不常用,可以让当地的供应商代为寻找。
    jessica1984(jessica1984) 发表:我也想知道银锰纸去哪里买?
  • benxiaoya
    第7楼2013/01/08
    我现在急需银锰纸,可就找不到啊
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:这种试纸不常用,可以让当地的供应商代为寻找。
  • 平凡人
    第8楼2013/01/09
    确实不好找,这种试剂用途不广。
    咨询下平时常采购的试剂供应商,他们应该可以找到。
    benxiaoya(v2670933) 发表:我现在急需银锰纸,可就找不到啊
