气相色谱测水中甲醇
  • zuo2010zuo
    2012/06/19
气相色谱(GC)
  • 检测水中的甲醇用什么色谱柱会比较好呢?我用HP-5试了下为什么只有一个峰
  • 该帖子已被版主-寒猪_董加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • coffee8
    第1楼2012/06/19
    我们用的innowax的柱子做的 还可以吧
    楼主说的只有一个峰能确定是什么分吗
  • xxmtf
    第2楼2012/06/24
    HP-1可以的
    TCD检测器
    楼主是用FID?水是不相应的
  • 寒猪_董
    第3楼2012/06/25
    你有没有用定位夜定位一下峰是什么?如果正是甲醇峰的话,
    这不正是你要的结果么!
  • sodaba
    第4楼2012/06/25
    还是放弃吧!你用HP-5的柱子去搞水,有木有搞错啊!对于色谱检测水含量建议还是采用卡尔费休吧~
  • hza123
    第5楼2012/06/26
    是只有一个甲醇峰的,水不出峰的,fid。交联柱进少量水没问题,但是可以顶空法做的。
  • yilan629
    第6楼2012/06/26
    就测定甲醇而言,HP-5不太合适,理论板高和拖尾因子可能不太好。
    DB-624俺家常用,也能分开很多与甲醇保留时间接近的溶剂,但是不适合进水样,如果有顶空可以试试,就是进样量受限。
  • 好胃口
    第7楼2012/06/26
    我认为用水份测定仪更方便实用一点,如果是用气相,又只有FID,只能内标或外标得到甲醇含量了。
  • 安平
    第8楼2012/06/26
    如果必须直接进样,还是PLOT Q 好一些。
  • 郁金香
    第9楼2012/06/26
    可以用DB-WAX测定。
  • xxmtf
    第10楼2012/06/26
    测甲醇含量,用GC是可以,楼主的机器条件可以达到要求,要通过内标和外标方法来确认甲醇含量
