立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
原子吸收光谱法测定陶瓷制品铅、镉溶出量
xss2011
2012/06/19
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原子吸收光谱
法测定陶瓷制品铅、镉溶出量周琳(北京华洋光学仪器公司检测中心,北京100015)摘要样品用4%乙酸浸泡24h,用火焰
原子吸收光谱
法测定铅、镉溶出量。关键词陶瓷;铅;镉;
原子吸收光谱
法日用陶瓷的铅、镉溶出量是涉及安全卫生的两项最主要的指标。镉溶出量超标可导致人体镉中毒引起肺疾病,而铅溶出量超标则可导致人体铅中毒,当人体血铅含量在50ppm左右时,人表现为易怒、没有食欲、性格改变、腹痛;当人体血铅含量在100ppm左右时,会导致肾衰、反应迟钝、痛风、周围神经系统病等。对儿童而言,铅中毒后危害尤为严重,轻的会影响大脑发育,重的将引起颅内压升高、放射性呕吐、痉挛等。我国是陶瓷制品出口的主要国家,为了不影响我国日用陶瓷制品的出口,必须严格控制出口陶瓷制品的铅、镉溶出量在准许的范围内,如何才能快而准确地测定是一项重要工作。
本文采用AA2610型
原子吸收
分光光度计测定陶瓷制品铅、镉溶出量,通过大量实验证明仪器具有较高的灵敏度和测定准确性。1实验1。1仪器及实验条件
原子吸收
分光光度计:北京华洋光学仪器有限公司,型号AA2610表1火焰
原子吸收光谱
法测定元素仪器参数铅镉波长/nm217。0228。8灯电流/mA33狭缝/nm0。40。4C2H2/L/min1。51。0Air/L/min6。56。51。2试剂冰醋酸(北京化学试剂公司),分析纯。铅、镉标准溶液(国家标准物质研究中心),浓度1000??g/mL。铅标准使用液,浓度10??g/mL,由铅标准溶液稀释100倍得到。镉标准使用液,浓度1??g/mL,由铅标准溶液稀释1000倍得到。1。3测定1。3。1取样方法从每批调配的釉彩花饰产品中选取试样,小批采样一般不得少于六个,注明产品名称、批号、取样日期。如样品形小,按检验需要增加采样量。样品一半供化验用,另一半保存两个月,备作仲裁分析用。1。3。2样品前处理先将样品用浸润过微碱性洗涤剂的软布揩拭表面后,用自来水洗刷干净,再用水冲洗,晾干后备用。加入4%乙酸(体积百分含量)至距上口边缘1cm处(边缘有花彩者则要浸过花面),加上玻璃盖,在不低于20℃的室温下浸泡24h。不能盛装液体
上海牙科医院
的扁平器皿的浸泡液体积,以器皿表面积每平方厘米加2mL计算。即将器皿划分为若干简单的几何图形,计算出总面积。如将整个器皿放入浸泡液中时,则按两面计算,加入浸泡液的体积应再乘以2。
2结果与讨论2。1铅元素测定浸泡液可直接按表1火焰
原子吸收光谱
法的测定条件进行测定,当含量较低时,可以取一定量浸泡液经蒸发、浓缩、定容后再进行测定。测铅宜用贫性火焰。取0。00,1。00,2。00,3。00,4。00mL铅标准使用液,分别置于100mL容量瓶中,用4%乙酸定容。铅标准曲线见表2。表2铅标准序列表序号12345浓度/??g/mL0。000。100。200。300。40吸光度0。00000。01300。02600。03800。0510由以上标准序列得出标准曲线,A﹦0。1270C+0。0002,相关系数r为0。9999。2。2镉元素测定将测定仪器调至最佳条件,然后将样品浸泡液或其稀释液,直接按表1火焰原子
牙齿矫正
吸收光谱法的测定条件进行测定。取0。00,0。50,1。00,1。50,2。00mL镉标准使用液,分别置于100mL容量瓶中,用4%乙酸定容。镉标准曲线见表3。表3镉标准序列表序号12345浓度/??g/mL0。0000。0050。0100。0150。020吸光度-0。00030。01220。02440。03720。0494由以上标准序列得出标准曲线,A﹦2。4880C-0。0003,相关系数r为1。0000。2。3空白试验以4%乙酸溶液作为样品空白。蒸馏水和4%乙酸离子水溶液中含铅量约等于0。1ppm。因加入4%乙酸后使铅测定的灵敏度稍有提高,为使标准液组成与试液一致,因此在配制铅标准液时,必须加4%乙酸。2。4分析结果下表4中列出本法测量结果。表4陶瓷制品铅、镉溶出量,n=3元素PbCd含量/ug/mL0。16300。0055
相关话题
icp的维护保养(全)
AAS法测银元素的标准溶液的配制方法
3
求元素的光谱吸收图
4
特征浓度居高不下
谢谢版友的近一年的指导,技术员转型做售后
+关注
私聊
马踏飞燕
第2楼
2012/06/30
怎么回事啊
发表回复
+关注
私聊
wofwo
第3楼
2014/12/01
收藏了!谢谢楼主
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
横向赛曼石墨炉原子吸收光谱法在紫外正型光刻胶中的应用
第六届原创
2011/11/24
请问一下有谁用过国内MOS级试剂做AAS
2005/12/30
AA800石墨炉自动进样问题
求助
2013/10/20
此图是什么意思?
求助
2013/09/16
常测元素谱线及灵敏度比
分享
2019/04/19
烃类混合气体中金属元素如何用原子吸收测定?
悬赏帖
2015/07/16
【原子光谱沙龙】第三期“原子光谱沙龙”报名中ing…(活动时间:本次活动推迟到2010年11月13日在北京举行)
2010/09/08
【资料】原子吸收用什么要的试验台比较好?
2007/12/18
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
原子吸收光谱法测定铜粉中的铁、锌和铅
分享
2012/06/19
化妆品原料及产品中稀土的质量控制
讨论
2012/06/19
这是什么设备?
原创
2012/06/19
原料奶农残怎么检验
求助
2012/06/19
端午将至,粽子发霉如何检测?——迪马科技黄曲霉毒素检测整体解决方案
原创
2012/06/19
乳及乳制品气相色谱法测农残怎么计算
求助
2012/06/19
气相色谱测水中甲醇
求助
2012/06/19
生物胺衍生
求助
2012/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
