原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2013/09/16
说明背景干扰大吧
冰山
第2楼2013/09/16
背景干扰大。背景来源于基体,也可能来源于基改
无忌的糖葫芦
第3楼2013/09/16
我没有用基改,我之前用的是该样品稀释十倍之后的,发现吸光度比空白还低些,于是就把没稀释的弄上去了,结果就这样子了,是不是基体里面杂质太多,干扰了?这张图是今天做的,昨天稀释十倍做出来不是这样,就是吸光度太低。。
第4楼2013/09/16
样品是什么?有没有消解过?如有,是如何消解的?
夕阳
第5楼2013/09/16
非常正常的现象,说明样品里有很高的基体(共存物)的干扰。如果没有共存物的干扰的话,那还要背景扣除作甚?建议楼主找一本有关原吸的基础知识的书籍好好看看为妥。
JIANNAN
第6楼2013/09/16
从你的吸光度看,你这个样品是不须要稀释的,否则误差会很大。如果背景高,可以适当提高你的灰化温度。从你上传的图看峰行有拖尾,你还可以适当提高你的原子化温度。
第7楼2013/09/16
额,我也觉着,请问有什么好的推荐吗?我刚接触这一块,什么都不怎么清楚。。
第8楼2013/09/16
第9楼2013/09/16
第10楼2013/09/16
资料内存太大,不能上传。是邓勃老师的旧作《原子吸收分光光度法》。你在网上找找看吧?还有本论坛的资料库里也有。
