原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/11
看看这个帖子就会明白http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/89372/forumid/32
第2楼2005/05/11
同意楼上观点.
第3楼2005/05/12
方法一:用氘灯扣除背景;方法二:用铅的非吸收线(280.1nm)扣除背景;方法三:先测一下样品中的氯化物,配制和样品含同样氯化钠的溶液,样品吸光度减去氯化钠溶液吸光度,就可以扣除氯化钠干扰。(方法一、二仅适用于低氯化钠含量样品的测定,方法三适用于高氯化钠含量样品的测定) 以上方法是工作遇到过后的总结,仅供参考!或有更好的方法希望共同分享!!!
第4楼2005/06/06
非常感谢!
第5楼2005/06/07
加化学改进剂硝酸铵据说效果不错的,试试把
第6楼2005/06/07
对,可以提前将盐分蒸发
第7楼2005/06/10
长了不少知识!谢谢啦!
第8楼2005/06/18
我的构想是:在食品样品加NH4NO3灰化,让NaCl和NH4NO3反应生成NH4Cl和NaNO3,然后上机。各位老师,这样行吗?
第9楼2005/06/18
第10楼2005/06/18
可以考虑这个思路,其实最主要的是要通过实验搞清楚究竟是谁影响测定
