气相色谱(GC)
guohua
第1楼2012/06/20
应该是用TCD吧,两根柱子,用阀切换。
zhangyulei1983
第2楼2012/06/21
能不能将其他条件具体点
独钓寒江雪
第3楼2012/06/22
什么样品中的氯气?氯气浓度大概多少范围?其他还有什么物质?
第4楼2012/06/25
首先是要定性分析,能够让氯气出峰,主要含Q2,N2等,氯气的浓度应该不大,
第5楼2012/07/01
可以参考水煤气的气相色谱分析法,应该差不太多。
安平
第6楼2012/07/02
分析氯气含量还是分析氯气中杂质的含量? 如果是分析氯气含量,GC可能有困难。
第7楼2012/07/02
额,我还真的是想分析氯气的含量
第8楼2012/07/02
如果用TCD,检测器的售命可能是个问题。
descender
第9楼2012/07/02
氯气应该用化学法测定
