气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2012/06/20
做了一些试验,用PQ柱分离甲醇、水、二甲醚、C4烯烃,但C4中的异构体无法分离,用十通双柱切换法,PQ+Al2O3由于二甲醚在前,且二甲醚和C4烯烃挨的很近,阀切换有困难,特求助各位板油
xqianghuang
第2楼2012/09/02
DC200 二甲醚和甲醇在C3后面,而且在C4前面,切换到Q柱是可以的,不过阀可能要多点,同时SE30毛线柱做预柱的切换也是可以的,很多人总是希望分得越多越好,其实这是和需要付出的金钱相比,他得到的数据却没什么用。
安平
第3楼2012/09/02
氧化铝分离烯烃和二甲醚如何?如果能分开。 是否可以考虑用强极性色谱柱预切,把水、甲醇切掉,进入其他柱子,比如plot q。 然后用氧化铝分离二甲醚和C4?
雨木霖
第4楼2012/09/03
猜测是做这个需要双柱。
ting1115a
第5楼2012/09/03
Al2O3的柱子能分看烯烃和二甲醚,但是水在哪里就不清楚了,原来用过FID所以没有水峰,应该是出在最前面的那个干扰峰吧。
第6楼2012/09/03
请教,在氧化铝上,二甲醚出峰是否比较靠后?会不会在C5、C6以后?
第7楼2012/09/08
AL2O3柱上二甲醚出不来,二甲醚和氧化铝有反应
第8楼2012/09/08
不好意思,没做过。 不过有的人说,二甲醚是可以在氧化铝上出峰的。
第9楼2012/09/14
二甲醚在三氧化二铝上很晚出峰,你可以参考广东关于液化气中二甲醚分析的地方标准的谱图,水和甲醇进三氧化二铝你就要考虑了,他们会被吸附,提高仪器的基流,同时增大仪器程序升温的漂移
fangx
第10楼2014/03/14
二甲醚在三化二铝上可以出峰的,50米的柱子上应该C6烷之后出峰
