reagentlife
第2楼2012/06/20
酸性磷酸酶A供货商的酶活定义为:One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 4.8 at 37 °C. B供货商的酶活定义为:Specific activity: ~ 17 U/mg (40oC, pH 5.0, 4-Nitrophenyl phosphate).
这两个酶活力单位的自定义在温度、pH值上不一样,催化或者转化目标化合物是一样的,在严格意义上不能比较,但从另外一个方面是否可以说这两个没活力单位大致相似?
reagentlife
第7楼2012/08/13
另外对于国际酶活力概念中提到的“在25°C条件下,其他为最适条件”是否温度必须为25°C条件下测得才为酶活国际单位,还是比如在其他温度下入37°C或者40°C等不同温度测得的也为国际酶活力单位IU?
我越发觉得,这个国际酶活力25°C条件不是规定死的,像上面那个酶活力单位中涉及的37°C或者40°C等不同温度下测得的酶活力单位等同于酶国际单位,大家有没有好的建议,这个很头疼的,目前国内方法里面既有自定义酶活力单位,也有酶活力国际单位;现在还碰到自定义酶活力单位之间的条件(温度,pH等)往往各家公司都不同,这样的话自定义酶活力单位之间以及自定义酶活力单位与国际酶活力单位之间如何换算是个问题。
