patriot
第1楼2012/06/28
ORP既然有正值,那就完全应该有负值。
ORP值实际上就是溶液中氧化或还原性物质在测量电极上的响应的电极电位值的和,经过对参比电极的标准电位进行运算后所到的一个电极值。
一般在氧化环境下,ORP值是正值,由于ORP值的标准溶液均是在空气有氧的条件下配制并使用,所以标准溶液一般是正值。
若在厌氧环境下,ORP值就可能是负值,或溶液中存在还原性强的物质时,测量 值也会是负值,如亚磷酸盐溶液、硫化物溶液就是负值。
对于ORP增值溶液,一般不用强还原性物质配制,这是由于这种强还原性物质在空气环境下存放时,会受到空气中氧气的明显影响,这会造成其电位值不稳定。
