核磁谱图交流
shkh_2008
第2楼2012/06/21
对检测样品是有纯度要求的,样品中含有单体,聚合体,成了混合物;NMR能区分单体,多聚体产生的信号吗?似乎不能。检测单体,多聚体可以SEC 或GPC.
Ocean Chen
第3楼2012/06/21
再补充下,是搞材料合成的,想确定是否有其他的残留?
gu_lina
第4楼2012/07/05
丙烯酸酯类的残单如果含量比较高的话,NMR是可以看到双键信号的。但一般的少量残留的话,可以用碘量法定量。其他材料的单体残余可以用GC-MS定性,定量的话就与你材料的物态,处理方法有关啦
celan
第5楼2012/10/08
NMR可以辨别单体和聚合物,一般要比其他方法更方便,更直接。
1988yyf
第6楼2012/11/12
lelan 老师可以举个实例吗 ? 或者说得更加详细点
sslin
第7楼2012/11/14
如果端位有氢的信号峰, 可以利用其积分比值判断是单体或聚合物.如果要判断是否为混合物, 或需要借助色谱辨别. 有时 TLC 就能判断展开成几个点.
第8楼2012/11/21
用TLC鉴定高聚物中的单体或所含小分子化合物还是比较麻烦的,还是NMR快捷方便,我经常遇到此类问题,基本上是用NMR或MS。
feixiang168
第9楼2012/12/24
打个核磁谱就行了啊
第10楼2013/04/16
单体不就是反应物吗? 实验之前总需要检测了解反应物的谱图情况.如果反应产生的聚合, 即使再少, 重复单元的峰面积已和反应物情况不同.
