原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/24
不同的酸配制标准,会有一定的差异
wmj31
第2楼2013/01/24
(1+1)的盐酸?1体积的盐酸和1体积的水?这个浓度也太高了,标准溶液的酸度和样品的酸度尽量一致,在5%(v/v)以下即可。标准带些酸为好,这样比较稳定。要不要加酸,你可以看买回来的标准溶液的介质是什么,像钾钠之类的就可以在水中稳定存在。火焰测定时,盐酸和硝酸的差异不大,你可以试试。
andrew-zhang
第3楼2013/01/24
配标液的话1:1盐酸,酸度很高啊,是否是其它用途啊?
冰山
第4楼2013/01/24
标液的酸度和样品的酸度要尽量一致,这是原则问题。石墨管会因酸度太大而受损,所以石墨炉测定酸度用0.5%即可,也有用0.3%的。但是因氯离子对石墨炉测定有影响而尽量不用盐酸,用硝酸消解定容火焰法的酸度可以高些,到1%也就行了。盐酸硝酸分别不大
尘
第5楼2013/01/24
直接去离子水也没问题,但是标液不易长期保存
吴熙痕
第6楼2013/01/24
酸度太高,对仪器有损伤的,我们配标液用的是2%的硝酸溶液,不过去其他公司做,2%的硝酸所配的标液出来的曲线并不好,他们的仪器是耶拿的,说是最大的溶度用1%的硝酸溶液。
悠旸
第7楼2013/01/24
还是建议用硝酸,火焰1-2%,石墨炉0.2-0.5%,盐酸用作火焰虽然可能不影响什么但感觉酸气大味道重。
秋月芙蓉
第8楼2013/01/24
石墨炉测定不宜使用盐酸、高氯酸、HF、磷酸、硫酸
蓝人
第9楼2013/01/25
我也是按照标准的啊看样子 这个标准时坑爹的
第10楼2013/01/25
你的意思 我的标液加什么 我的样品就是什么么那么我配制标准曲线的时候是不是就不需要加了呢
