原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/06/22
这个要根据单位情况吧 我们实验室不是每批样都一样的产品 不好估计什么样品石墨管用多少次 大概原装进口5~6百次吧 高盐的样比较多
夕阳
第2楼2012/06/23
版内有关此类问题的帖子不少,楼主可以找找看。
chenwr
第3楼2012/06/23
听说有用上千次的啊
第4楼2012/06/23
可能有吧 要看做啥样品 估计样品单一不是高盐的样吧
第5楼2012/06/23
会不会新仪器时石墨管的使用寿命长些啊
第6楼2012/06/23
应该不是 样品酸度过大也会缩短石墨管寿命
sandhuang
第7楼2012/06/23
看你做什么样品吧,貌似原装的寿命要长
秋月芙蓉
第8楼2012/06/23
用时间长了,要注意石墨锥的接触方面
nbsunny2009
第9楼2012/06/23
不一定,我们有时候用200-300次,有时候用1000多次,主要还是看样品的处理程度吧
第10楼2012/06/23
相差这么远啊,前处理相对还稳定吧,是否石墨管安装上的问题
