pantherd43
第5楼2006/07/05
你好,我给你回信了。请查收。
我也是到目前为止还没测出聚丙烯酰胺的Na离子的。所以,我也只能就我知道的,尽可能的告诉你,希望对你有所帮助。
首先,关于分子量,我也是上网查的,因为是聚合物,所以分子量很大的。平均分子量400-1000万。
http://www.myearth.com.cn/zxrx/yaoji/jbxxa.htm这个网站上有写,你可以上去看看。
我从上面有看到它可以溶解在热水中,可是亲自作了实验,发现只能溶解成絮凝水溶液。(我只能加热到沸腾就是了。上面写的<600℃。)由于是絮能物,所以就样品而言,是不均匀的。而且,我不确定这样是否能把我们要分析的Na离子给测出来。有人回贴,说可以过滤来试试。我觉得也有所欠妥。因为怕过滤掉了Na。
今天刚查到的http://www.chinachemnet.com/orientchem/p3c.html这个网站上,有说它还可以溶解在醋酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。只是我没有去试。
但是我之前也有查到它可以溶解在碱中,(现在一时找不到这个网页给你看。)所以有去试了一下。用(1:1)的氨水溶解。发现可以溶解。但是具体加多少氨水还是要你自己去试一下,因为我当时没准确加入。只是为了验证到底能不能溶解。其实照这样说,其他的碱,如KOH等等的碱应该都可以溶解吧。
因为记到AAS好像不能测pH太大的样品,所以也就没去试着测了。
因为我也是第一次接触这个样品。所以还有很多不懂。
关于为什么要测钠,我的理解是:因为从这个样来看,它是跟NaCl类似的白色晶状。价格每吨都要上万元。可能怀疑奸商往里面加入了廉价的NaCl。来赚取相应的价钱。当然也可以是其他的钠盐。反正都比它价格低很多。
你哪里的,我厦门的。我还在怀疑你到底是不是我同事呢。。
我把信的内容也粘到这里来了,只是希望更多的朋友看到可以帮忙。
zbhj0533
第7楼2006/07/06
首先非常感谢你的回复,看到你对这个产品做的工作已经很多了,我也是想弄明白其中的原因,我是你的同行我是山东淄博环境监测站的,我现在研究这方面的东西,你提供的资料我看了后很受用,我以前做过这样的样品但是没有成功,因为不知道用什么样的办法消解。它也可以溶解水大约溶解速度在2个小时左右(称几克样品在100ml水中用磁力搅拌器搅拌)你可以尝试一下,不过黏度比较大,你说的碱溶解要多长时间?你要看里边掺没掺碱很好的办法就是用纯水清洗以下(因为它不会马上溶解要是有碱的话用水就能把他洗掉)然后测定清洗过的水就可以了。请问您是做什么行业的?顺便问一下你们那边这个产品的用量大吗?
