7890-5975GCMS,MS液晶上为什么显示的是5973N?
气质联用(GCMS)
  • 前段时间遇到比较奇怪的事情,一台安家的5975C,液晶显示出来是5973N。。
    是什么芯片坏了么?MS的内部程序出问题了?大家说说是啥原因?见下图:
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • heiyecaihong
    第1楼2016/06/28
    你的工作站里面是否设置正确?
    配置那个
  • symmacros
    第2楼2016/06/28
    没见过这样奇怪的显示。是不是在哪里可以设置呢?
  • damoguyan
    第3楼2016/06/28
    兄弟, 你摊上事了...
  • 雾非雾
    第4楼2016/06/28
    不知道这个仪器一开始是显示的5975还是5973?
  • tang566
    第5楼2016/06/29
    以前是这样吗?
    是不是软件安装时,配置处了?
  • 光哥
    第6楼2016/06/29
    应助工程师
    不会是主板是5973的吧,固件忘了刷到5975??如果只是软件出错的话倒是还好,建议拆机检查下内部的硬件
  • 千层峰
    第7楼2016/06/29
    5975和5973的板都不同的,外形也有区别
    光哥(xsh1234567)发表:不会是主板是5973的吧,固件忘了刷到5975??如果只是软件出错的话倒是还好,建议拆机检查下内部的硬件
  • Flynnchen
    第8楼2016/06/29
    这很正常,我偶尔也会遇到这种胡乱显示的时候。
  • 千层峰
    第9楼2016/06/29
    这是啥事?请明示一下
    damoguyan(damoguyan)发表: 兄弟, 你摊上事了...
  • 千层峰
    第10楼2016/06/29
    这也正常?重启之后也没用啊。
    请问你是怎么解决的???
    Flynnchen(v2926308)发表:这很正常,我偶尔也会遇到这种胡乱显示的时候。
