气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/24
19091N-133是极性Innowax柱子,和HP5非极性柱子的出峰位置,使用条件可能相差较大。想从非极性柱子的使用条件转换出极性的条件,参考价值不大。关键是要看你的这个化合物的性质如何,例如极性,分子量大小,沸点等来决定用什么条件。化合物在HP5上大概在12.5-12.8min之间出峰,在极性柱子上出峰一般是无什么问题。所以请问这个化合物是什么样的化合物?
tdwinner
第2楼2012/06/25
非常感谢!这个化合物是http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5486758其羧基被甲基化了的
第3楼2012/06/25
化合物在HP5上大概在12.5-12.8min之间出峰,在极性柱子上出峰会比较晚。极性柱子的升温速度不宜太快和最高使用柱温低,升温速率最好在10度以下。建议柱温100-240度,升温5度/min,试试。如果出峰慢,提高初始柱温,加大流量(例如2ml/min)。
第4楼2012/06/26
好的 非常感谢!
