气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/08/28
最好先试试红外。可以用适当的溶剂溶剂,看看能不能汽化,只能试试看。
shanshunan
第2楼2014/08/29
请问能用合适溶剂溶解,但如果不能气化的话,直接进样,会对仪器内部造成损伤吗?
蓝是那么的天1188
第3楼2014/08/29
完全没有任何相关信息的物质吗?
雾非雾
第4楼2014/08/29
感觉应该不会有什么损伤,因为能用合适溶剂溶解,进样后首先是在衬管里气化,如果不能气化那就绝大部分被玻璃棉拦截在衬管里了。进不到后面的毛细管甚至质谱中去。
千层峰
第5楼2014/08/29
试试用甲醇,丙酮什么的溶解一下,测一下pH值。如果酸碱度太大,就别进样了。。
第6楼2014/08/29
雾老师讲的仔细,是这样的。
第7楼2014/08/29
最好先得到此样品的一些相关信息,例如任何理化性质和化学性质或来源信息,再进行分析。
wakinqian
第8楼2014/08/29
任何质谱分析之前都要对目标物有些了解,气质针对沸点低的化合物,液质针对难挥发沸点高的物质,对仪器没太大的影响,难气化的就会在衬管富集
安平
第9楼2014/08/29
最好仔细考察一下。
第10楼2014/08/29
该物质没有任何信息,查过文献,只提到会生成这种副产物,但是具体是哪一类或者哪种物质没有说明。PS:本人对GC不太了解,谢谢各位的答复。
