气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2012/06/24
个人觉得就是过滤,不知道还有没有其他更深层次的作用。
xsqing
第2楼2012/06/24
衬管用完就扔了Jimzhu: 请问衬管的作用是什么?为什么要用衬管?新手发帖要注意,看看版规。
wyj2008a
第3楼2012/06/25
衬管的作用是提供了进样口与色谱柱的连接过渡,保证样品在色谱流路里最小的死体积,另外也提供了样品快速汽化的场所和分流需要.
symmacros
第4楼2012/06/25
请问衬管的作用是什么?为什么要用衬管?和扔没有关系,请问在什么情况下,衬管就可以扔了?新手发帖要注意,看看版规。
安平
第5楼2012/06/25
为样品气化提供均匀、化学惰性、一定热容的表面。
ningmeng
第6楼2012/06/25
使样品快速正常地汽化。进样口的温度一般较高,样品汽化后有可能在金属表面被催化分解,从而影响测定。玻璃衬管(尤其是经过硅烷化的)可以有效地解决这个问题。在毛细柱系统中,样品气化过程中有可能出现进样歧视现象,设计合理的衬管可以减小进样歧视的影响。 另外还有分流作用
slmu3404
第7楼2012/06/25
过滤,增大气化面积
vcningmeng
第8楼2012/06/25
最简单的应该是:为样品提供瞬间气化的空间,因为进样的一般是液体,体积会瞬间变大(一般都是几百倍)个人认为衬管是没有分流功能的吧?分流不分流是仪器的功能。
马克思的战友
第9楼2012/06/25
提供样品气化位置,避免样品直接接触金属造成干扰。可以结帖了。
tang566
第10楼2012/06/25
实现分流和不分流的进样技术,带玻璃毛的衬管能减少岐视,净化样品,起到保护色谱柱的作用。
