气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/21
气质一般是连续使用的,不经常开关机的,在仪器稳定情况下,测定标准曲线和样品。
安平
第2楼2013/04/21
应该多做一下标样的。
tang566
第3楼2013/04/21
测样过程中,釆用质控样来对数据结果进行保证,一般外标法的准确性还是可以的。
第4楼2013/04/21
每次开机相应值大,是因仪器的状态不同,每次开机需要重新做工作曲线,用新作的曲线来定量。
nickydong
第5楼2013/04/21
现配标准,选择离子检测进行定量
蓝是那么的天
第6楼2013/04/21
如果担心数据不可靠,可以找个质控样品,每次测试前先测质控样。
descender
第7楼2013/04/21
没那么严重吧?不过质谱的稳定性比FID是逊色些。
千层峰
第8楼2013/04/21
重新开机要在机器稳定后,再调谐一次,然后打标样做曲线。这样就稳妥点
