我的总结之一 高氯酸滴定碱
省部重点实验室
第1楼2012/06/25
总结:我们为什么要选择指示剂呢,不是可以使用电位滴定么?是的绝大部分的都可以使用电位滴定,但是电位滴定操作麻烦、计算麻烦、原始记录书写麻烦、*数麻烦。因为我们如果能选择到一个好的指示剂,在用电位确定重点颜色后,就可以一劳永逸,万事方便,因此选择一个合适的指示剂是很重要的,当然变色不明显的仍然建议使用电位滴定,有机碱的硝酸盐则不再选择指示剂,直接采用电位滴定法。
一般选择结晶紫、萘酚苯甲醇、喹哪啶红进行比较即可,其他的药药典尚无品种使用或者很少,但是并不代表他们没用,我就有幸使用过亮绿作为指示剂取得了显著的效果。采用醋酸(-醋酐)体系的均可采用上述各种指示剂。
试验需在熟读药典和操作规范的前提下进行,滴定液的配制、滴定液的储存要求,试验温度的记录,否则可能突跃不明显,没有滴定重终点。
tianru的爸爸
第9楼2015/11/26
你是如何判断第一个峰比理论值小1/3的?
菜田恋雪
第10楼2016/03/24
前段时间,我也做过高氯酸滴定液的电位滴定,初次做,很狼狈。遇到各种疑惑,请专家帮帮我吧!当时做的0.1mol/L的高氯酸滴定液用电位滴定法标定时老是达不到终点就停了,初步认为是水分干扰,因为在基准物质加入20ml无水冰醋酸溶解的基础上加入适量醋酸酐(药典没说可以加)后即可以达到终点(即样品溶液变为绿色),那么问题来了:醋酸酐是除水的作用,但标定过程中在试样中加入它对高氯酸的浓度有影响吗?这样的标定结果准确吗?我按药典的方法做不出来,但再在试样中加入一定量的醋酐就正常到终点,是怎么回事?新版药典中对坎地沙坦酯的含量检测即用的高氯酸电位滴定,所用溶剂为 无水冰醋酸:醋酸酐(1:1),那么这个对高氯酸的浓度没有影响吗?
