GC-MS基线突然升高了怎么搞?
气质联用(GCMS)
  • GC-MS基线突然升高了怎么搞?我也清洗了进样口换了衬管,
    也割了一节柱子还老化了柱子,还是不行?难道是柱子不行了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖讨论。
  • arvid2007
    第1楼2012/06/25
    柱子多久没老化了?老化了多?
    有没有漏气?
  • 砂锅粥
    第2楼2012/06/25
    检测器电压没改变吧?
    检查一下漏不漏气。
  • tang566
    第3楼2012/06/26
    老化色谱柱,在高温段保持时间长些,如:90min,在多老化几个循环。
  • roy9522
    第4楼2012/06/26
    突然升高,有两种情况,要么是仪器有问题,要么是柱子不行了。仪器有问题的话:可能是哪边污染了,像衬管,隔垫或者漏气;二是源有问题需要清洗或者其他,这些可以通过做调谐来初步判断下。如果是柱子不行:可能是柱流失严重,你可能之前跑什么样把柱子跑坏了,你可以换根好的柱子上去,看看要是还是高就是仪器问题,要是降下来了就应该是柱子不行了。
    这个问题应该蛮好搞定的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • xujianguang
    第5楼2012/06/26
    柱子老化好了么 温度升到多少出现这种现象?老化柱子的温度是不是不高?
  • holmes8519
    第6楼2012/06/26
    请问楼主的基线有多高?什么仪器?主要做什么样呢?色谱条件?
    我的仪器现在还是坏的,做样的时候基线突然升高,更换了色谱柱,清洗离子源依旧不行。上周工程师来也没解决问题
  • yuanye1116
    第7楼2012/06/28
    楼主的问题是否已经解决了呢,哥们也是遇到这个问题了,不知从何下手呀?
    缘(fangchength) 发表:GC-MS基线突然升高了怎么搞?我也清洗了进样口换了衬管,
  • dbzxh
    第8楼2012/06/30
    如果基线升高很多且样品的保留时间比正常提前很多的话,就是柱流失很严重了,柱子要报废了,如果保留时间变化不大的话,只是峰形变差的话,从进样口处割掉一截柱子,再老化几遍柱子看看。
  • 第9楼2012/07/02
    清洗了离子源和进样口后,问题解决了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈。
  • chaos_0329
    第10楼2012/07/02
    进样口怎么清洗?。
    缘(fangchength) 发表:清洗了离子源和进样口后,问题解决了。
