ICP光谱
千层峰
第1楼2014/12/15
没做过17种,只做过8种,是放一起的。
abcpgf
第2楼2014/12/15
我们是分开的,
zj2635
第3楼2014/12/15
听说有些元素测量起来误差比较大,也许这时候需要考虑原子吸收,不知道这样的说法是否真实?
依风1986
第4楼2014/12/15
8种还好,元素多了,就有问题,还出现过某个元素波长最低点比如浓度0.05mg/L过了,另一个波长0.05mg/L这个点误差就超过10%了
第5楼2014/12/15
你们如何分开,原则是?如何考虑的
第6楼2014/12/15
某些元素由于基质干扰,是需要特别考虑下
第7楼2014/12/16
这也说明每种仪器都有它的局限性。
popcorn
第8楼2014/12/16
我们配制19种混标。en71-3的17种加钼、铁。只有最低浓度点的个别元素会超出10%。一般要求配制标准曲线系列时要很精确;要保证试剂纯度高,空白值尽可能低;还有仪器要稳定足够长时间;最低浓度点的汞、锶和其他元素分开配制。
第9楼2014/12/16
其实,我们是不用自己分的,买来已经分好的。
第10楼2014/12/16
那你们还只是稀释下?
