省部重点实验室
第1楼2012/06/26
(1)剽窃分为观点、思想剽窃和文字剽窃。一般方法和流程方面的描述也不能要原封不动复制已发表的文献。
(2)涉及结论性或特定条件等不是公知的,如文中“每改变一次壳程进口流量,均维持运行 5分钟左右,待流动稳定后开始采集数据。当冷热流热平衡误差在 3.0%以内即认为系统达到热平衡,所采集实验数据有效。”之类的表述,最好标注出处。
(3)前两条,目的是注意避免学术不端——包括自我剽窃——就是在不标注的情况下使用自己或他人已发表的文献,不仅仅是尊重版权的需要也是对读者和同行的坦诚,否则有误导的嫌疑,标引则是必要的条件。我们会感觉“我自己的东西,我自己不在乎”,那是理解片面。文章公开发表以后,进入公共领域就不仅仅是“所有人”自己的事,而是涉及到他人的社会事件。所以,自我剽窃也有社会危害性!这已经被越来越认可。
(4)在使用以往自己的文献不仅仅涉及署名权问题(这标引可以避免),另外在使用已发表文章的图片时还涉及“图片版式设计权”的问题——所以不要原图使用,如必须使用,建议重新设计——思想可以以标引处理,版式则不能,版式需要许可!所以,不是不得已最好以重新设计来避免违规——这是两部分内容。尽管是自己的文章——版权部分转让后也可能属于发表文章的期刊出版单位,所以需要慎重!
一点个人理解,供你参考!
