老兵 2017/06/14
对于站房面积可以按《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193-2013)等规定:站房室内使用面积应不小于 15 m2;监测站房应配备通往房顶的 Z 字型梯或旋梯,房顶承重要求大于等于 250kg/m2; 站房室内地面到天花板高度应不小于 2.5 m,且距房顶平台高度不大于 5m; 站房应有防水、防潮、隔热、保温措施,一般站房内地面应离地表(或建筑房顶) 有 25cm 以上的距离;站房应有防雷和防电磁干扰的设施,防雷接地装置的选材和安装应参照 YD 5098 的相关要求。 5.2.1.6 站房为无窗或双层密封窗结构,有条件时,门与仪器房之间可设有缓冲间,以保持 站房内温湿度恒定,防止将灰尘和泥土带入站房内。 5.2.1.7 采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置,应设置在靠近站房下部的墙壁 上,排气口离站房内地面的距离应在 20cm 以上; 站房内环境条件: 温 度:(15~35)℃,相对湿度:≤85%等等 。 站点布设根据《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测点位布设技术规范》(试行)(HJ 664-2013)规定:“ 对于路边交通监测点,一般应在行车道的下风侧,根据车流量的大小、车道两侧的地形、 建筑物的分布情况等确定路边交通点的位置,采样口距道路边缘距离不得超过 20 米;其采样口离地面的高度应在 2~5 米范围内;在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表 面的距离应大于 1 米。由地方环境保护行政主管部门根据监测目的确定点位布设原则设置路边交通点,并实 时发布监测信息。” 监测点周围环境应符合下列要求: (1)应采取措施保证监测点附近 1000 米内的土地使用状况相对稳定。 (2)点式监测仪器采样口周围,监测光束附近或开放光程监测仪器发射光源到监测光束接收端之间不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。从采样口或监测光束到附近最高障碍物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口或监测光束高度差的两倍以上,或从采样口至障碍物顶部与地平线夹角应小于 30 度; (3)采样口周围水平面应保证 270度以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物, 采样口周围水平面应有 180度以上的自由空间; (4)监测点周围环境状况相对稳定,所在地质条件需长期稳定和足够坚实,所在地点 应避免受山洪、雪崩、山林火灾和泥石流等局地灾害影响,安全和防火措施有保障; (5)监测点附近无强大的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应和避雷设备,通信线 路容易安装和检修; (7)应考虑监测点位设置在机关单位及其他公共场所时,保证通畅、便利的出入通道 及条件,在出现突发状况时,可及时赶到现场进行处理。
老兵
第5楼2017/06/14
站点布设根据《环境空气质量监测点位布设技术规范》(试行)(HJ 664-2013)规定:“ 对于路边交通监测点,一般应在行车道的下风侧,根据车流量的大小、车道两侧的地形、 建筑物的分布情况等确定路边交通点的位置,采样口距道路边缘距离不得超过 20 米;其采样口离地面的高度应在 2~5 米范围内;在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表 面的距离应大于 1 米。由地方环境保护行政主管部门根据监测目的确定点位布设原则设置路边交通点,并实 时发布监测信息。” 监测点周围环境应符合下列要求:
xuezi6473
第6楼2017/06/15
非常感谢兵兄。
